#1 Thu 03 July 2003 19:28
- Remy Magdinier
- Invité
dbms et objets surfaciques et lineaires
je viens enfin de comprendre aujourd'hui comment me servir des liens DBMS pour cartographier des objets ponctuels a partir d'une table access ; ca marche a peu pres.
mais alors avec les surfaciques et lineaires, c'est une autre paire de manche!!
je pensais que le mapcatalogue, ainsi que le mapinfo easyloader permettait de cartographier les objets autres que ponctuels ; il n'en est rien, ou tout du moins je n'ai pas compris comment ca fonctionne.
quelqu'un aurait il des infos la dessus??
merci d'avance
remy
#2 Fri 04 July 2003 08:59
- Geo Maumet
- Invité
Re: dbms et objets surfaciques et lineaires
Le pb a deja ete traite plusieurs fois, mais je re-explique
Dans une bases de donnees, le stockage des objets surfaciques et lineaires est
possible avec la cartouche spatiale Oracle8i et 9, pour les autres bases de
donnees (SQL Server, Informix, DB2) il faut un middleware du nom de spatialeWare
Voila rien pour Access.
Pour info, le Oracle ne gere pas les objets textes dans la cartouche spatiale
easyloader est l'outil qui permet de transferer les tables mapinfo dans la base
de donnees. il s'implifie franchement la vie.
J'ai utilise la cartouche spatiale avec Oraclei 8.1.6 est c'est genial,
totalement transparent pour l'utilisateur, parfaitement gere.
La demarche suivante serai d'utiliser le Sql spatial et la j'ai vue un outil
sur L_Mapinfo (Oracle.mbx) mais je ne l'ai pas teste.
Une question, avez-vous essaye la cartouche statial de PostgreSQL PostGIS?
Salut
Laurent
