#1 Fri 18 July 2003 16:51
Nicolas Perrin
leger decalage
De: nicolas perrin
J'ai un petit probleme. J'ai deux tables (une table sur des batiments et une sur des routes). J'ai mis les 2 tables au meme systeme de projection. Toutefois, j'ai un decalage entre mes 2 tables. Mes routes chevauchent mes batiments.
Comment faire? Car le decalage est toujours le meme. Je souhaite decaler mon filaire pour pouvoir le centrer correctement entre mes batiments (sans enregistrer mes batiments comme une image, car je ne pourrai plus m'en servir pour des requetes).
Merci de votre aide, pour ceux qui ne sont pas encore en vacances.
Nicolas.
#2 Fri 18 July 2003 17:57
A-G BRET
Re: leger decalage
Une solution simple si le decalage est toujours le meme :
Exporter la table en Mif (Table / Exporter)
Ouvrir le Mif avec un editeur (Bloc notes ou plus sophistique)
Apres la ligne CoordSys Earth Projection 3, 1002, m , 0, 46.8, 45.89.....
Ajouter Transform multiplicateurX, multiplicateurY, deplacementX, deplacementY
en remplaceant multiplicateurX, multiplicateurY, deplacementX, deplacementY par les valeurs adequat :
Si votre filaire est toujours 4m trop a gauche et 2m trop haut :
il faut decaler toutes ses coordonnees de +4m en X et -2m en Y :
Soit Transform 0, 0, 4, -2
On suppose, bien sur que votre systeme est metrique (Lambert, par Ex.) .... sinon les Deltas doivent etre en D°...
Reimporter la table ensuite....
Bien a vous,
Ann
