#1 Tue 22 July 2003 19:29
- Freddy Adam
- Invité
Inverser une selection via Mapbasic?
Quelle procedure ou fonction Mapbasic faut il utiliser pour inverser une
selection ?
L'objectif etant d'obtenir le meme resultat que le menu Selection>Inverser
la selection sous MI.
Freddy ADAM
Service Territoire, Developpement Local et Environnement
Chambre d'Agriculture du Jura
455 rue du Colonel Casteljeau, 39 000 Lons Le Saunier
Mail : freddy.adam@jura.chambagri.fr
#2 Tue 22 July 2003 19:29
- Jacques Paris
- Invité
Re: Inverser une selection via Mapbasic?
Regardez dans votre mapinfoW.mnu (il devrait etre dans le meme repertoire
que mapinfow.exe); cherchez la commande que vous voulez; notez la valeur
suivant calling comme code_commande
En mapbasic, cette fonction est accessible par
Run menu command code_commande
Jacques Paris
