#1 Tue 19 August 2003 14:01
Benoittestard
polygone / tampon
De: Benoit Testard
Je suis stagiaire (je ne m'y connais pas trop en sig) et dans le cadre d'une etude sur un ruisseau je me sers de mapinfo 6.5. J'ai digitalise mes parcelles et mon cours d'eau. Maintenant, je voudrais creer un polygone identique a celui de ma riviere (mais independant) qui soit adjacent a celui-ci pour pouvoir reporter certaines informations. Comment faire?
J'ai essaye l'outil tampon mais celui ci ne me satisfait pas car il ne fait que copier le polygone sur une largeur definie. Ce que je veux c'est un polygone qui suivent la forme du cours d'eau tout en se collant a droite ou a gauche (j'ai besoin de ces polygones des deux cotes de mon ruisseau).
Avec tout me remerciement pour votre aide.
#2 Tue 19 August 2003 17:22
Xsaiama
Re: polygone / tampon
De: Marc-Andre Saia
C'est simple.
Si le cours d'eau a une surface, vous n'avez qu'a numeriser vos polygones precisement sur la terre et rapidement au centre de la riviere. Ensuite, il faut definir une cible pour le polygone numerise (menu objet...definir cible), ensuite, selectionner la riviere puis, supprimer la partie du polygone qui est dans l'eau (Objet...Supprimer interieur). Tous les polygones voisins entre-eux peuvent etre numerises de cette facon. Cela economise beaucoup de temps.
Si la riviere est une ligne sans surface, il faut la selectionner pour en faire une copie tenporaire sur la couche de polygones ensuite transformer la riviere en polygone (Objet...Convertir en polygone). Il faut ensuite editer le polygone pour qu'il recouvre entierement la partie a supprimer (l'outil d'edition des vertex est le bouton du menu avec un polygone gris et des points sur les angles).
Bonne numerisation.
#3 Wed 20 August 2003 12:46
Brice Hugault
De: Brice
Je ne sais pas si cela t'aidera mais l'outil halfbuff.mbx permet de faire des tampons soient a doite ou soit a gauche d'un lineaire.
Tu peux trouver cet outil sur le site :
http://www.paris-pc-gis.com/
Brice
#4 Wed 20 August 2003 12:46
Jean Paul PERRIGAUD
pour renseigner mes haies sur les cotes des voies de communication j'ai
utilise un outil de Jacques Paris : HALFBUFF qui permet de recreer sur un ou
deux cotes une geometrie identique a l'element central
vous le trouverez a l'adresse suivante :
http://www.paris-pc-gis.com/ppcc/gisprogs.htm
Jean-Paul PERRIGAUD
Charge de Mission
SIG et Randonnee
tel. : 05 49 27 09 62
fax : 05 49 27 09 19
email : jp.perrigaud@texte-a-enlever.paysmellois.org
----- Original Message -----
To:
Sent: Tuesday, August 19, 2003 1:49 PM
Subject: [mapinfo_fr] polygone / tampon
> De: Benoit Testard
#5 Thu 21 August 2003 09:23
Béatrice FERNANE
--=_59072F28.AACBA69A
charset=ISO-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Soit :
Il faudrait conserver le tampon et le couper en deux sur la limite du
cours d'eau, en faisant objet cicle et en selectionnant un des polygones
obtenues avec la methode qui suit. Utilisez la commande decoupez du menu
OBJET.
OU, (ET)
Copiez le cours d'eau dans la couche dessin et prolonger le et former
un polygone avec qui est d'un cote du de la riviere. Ensuite, avec
l'outil : transformer une polyligne en polygone du menu OBJET, vous
obtenez un polygone d'un cote du cours d'eau, Recommencez pour le
deuxieme, de l'autre cote du cours d'eau.
cordialement
Beatrice FERNANE
Tel : 03.81.61.53.57
mail : beatrice.fernane@texte-a-enlever.franche-comte.environnement.gouv.fr
DIREN de Franche-Comte
5, rue du General Sarrail
B.P. 137
25014 Besancon cedex
Tel. 03 81 61 53 33
Fax 03 81 81 24 96
>>> 19/08/03 13:49:16 >>>
De: Benoit Testard
Comment faire?
ruisseau).
\n
charset=ISO-8859-1
Content-Description: HTML
Soit :
limite du cours d'eau, en faisant objet cicle et en selectionnant un des
polygones obtenues avec la methode qui suit. Utilisez la commande decoupez du
menu OBJET.
OU, (ET)
former un polygone avec qui est d'un cote du de la riviere.  Ensuite, avec
l'outil : transformer une polyligne en polygone du menu OBJET, vous obtenez un
polygone d'un cote du cours d'eau, Recommencez pour le deuxieme, de l'autre cote
du cours d'eau.
cordialement
Beatrice FERNANE
B.P. 137
25014
Besancon cedex
Tel. 03 81 61 53 33
Fax 03 81 81 24
96
>>> 19/08/03 13:49:16
De: Benoit Testard
faire?
Avec
aide.
Desinscription:
envoyez un message a:
Pour obtenir de
l'aide, ecrivez a:
--=_59072F28.AACBA69A--
