GeoDataDays 2025
#1 Wed 17 September 2003 23:12
Celine RONTE
fusionner 2 polygones
Bonjour a tous,
Utilisant Mapinfo 6, je cherche a fusionner 2 polygones (ou plus) pour ne faire
qu'un unique polygone, sans separation. Ces polygones sont dans la meme table.
J'ai utilise la fonction Objet/Assembler mais la separation des 2 polygones est
toujours visible.
Si quelqu'un a une idee de la manip a faire ...
Merci et bonne journee,
Celine
#2 Wed 17 September 2003 23:12
Jacques Paris
Re: fusionner 2 polygones
Si une separation reste visible sur l'emplacement de ce qui etait une
frontiere commune (c'est comme cela que je comprends la question), c'est que
tout simplement la frontiere n'etait pas commune et qu'un polygone tres
mince certes a pu etre construit sur les nœuds non communs (soit ils ne sont
pas tous  snappes  comme ils devraient, soit il y en a des  vis-a-vis
manquant). On peut verifier cette hypothese en demandant de combien de
polygones est constituee la nouvelle region.
Il faudrait donc eliminer l'intrus soit en desagregeant la region (avec MI 6
il faut utiliser un outil exterieur comme exploreg sur notre site; a partir
de 6.5 il y a le commande voulue dans le menu) et en supprimant la partie
inutile, soit en supprimant les nœuds de cette partie un par un avec les
commandes du menu  reshape  qui permet d'attaquer chaque nœud. J'ai trouve
cette technique en general plus simple et plus rapide quand les objets a
eliminer ne sont pas trop complexes, ce qui est le cas le plus souvent.
Jacques Paris
