GeoDataDays 2025
#1 Wed 15 October 2003 14:34
Antoine DELARUE
cartographier des points en UTM WGS84
Bonjour a tous
Je travaille sur Mapinfo 7.
J'essaie de cartographier une table de points dont les coordonnees viennent d'un GPS (notees directement sur le terrain), en UTM-WGS84.
Ma table a l'aspect suivant
N°point    X      Y
1      283631    4762898
2      283634    4762833
3      283658    4762779
4      283663    4762717
etc...
J'en deduis que mes coordonnees sont en m
Quand je demande de creer les points, en precisant la projection UTM WGS 84, avec la zone UTM 31 (ce qui correspond a ma region, si je ne me trompe), j'obtiens une projection bidon en DOM-TOM IGN Guadeloupe!
Ma question : ou est l'erreur? Faut il que je transforme mes donnees en degres decimaux pour travailler en Latitude/Longitude WGS84? , et si oui, existe-t-il une application qui le fait en bloc? (j'ai charge Circe de l'IGN, mais ca le fait point par point, et j'en ai quelques dizaines a traiter!!!
Merci d'avance pour vos eclaircissements
Antoine
Antoine DELARUE
Ingenieur forestier
Centre Regional de la Propriete Forestiere de Midi-Pyrenees
#2 Wed 15 October 2003 15:04
Antoine DELARUE
Re: cartographier des points en UTM WGS84
Georges Daguerre a écrit:
Bonjour.
Apparemment, aucune erreur dans votre procedure. Je viens de proceder avec MapInfo 6.5, en faisant un copier-coller de vos donnees dans un editeur de texte, en sauvant au format txt, en ouvrant ce fichier dans MapInfo, en creant les points avec la projection UTM 31 (WGS84). Les points sont bien dans la Haute-Garonne.
Cherchez l'erreur ailleurs.
Bon courage.
Georges DAGUERRE
Charge de mission SIG
Ministere de l'Equipement
DDE 64 / AB
En fait, il s'agit d'un bug de MI7, le fichier MAPINFOW.prj est faux.
M Pichaud m'a envoye la version correcte (venant de Maurice Nadal, bien connu de cette liste), francisee par le MAPAAR (le ministere de l'Agriculture, quoi..).
Merci a eux
Antoine
#3 Wed 15 October 2003 22:05
C Meunier
J'ai rencontrer le meme probleme, avec des donnees sur le Mali, ma seule solution fut de tout reprendre sous ArcView 8.2, je suis donc
interessee aux solutions trouvees.
Celia Meunier
Technicienne SIG
#4 Wed 15 October 2003 22:05
MERVAILLIE
Effectivement le fichier prj est faux, confirmation par ADDE, le bon
fichier se trouve Sur le CD d'installation dans le repertoire Tools
Marc MERVAILLIE
