GeoDataDays 2025
#1 Thu 29 January 2004 11:05
Philippe Bouteleir
Fonction distance
Bonjour a tou(te)s,
Je cherche a comprendre la fonction distance. En respectant les parametres de l'aide en ligne je n arrive pas a avoir des distances coherentes entre Paris centre et les communes de la region Ile-de France.
je saisis : Distance(601714.2,2429301.4,CentroidX(obj), CentroidY(obj), Km )
Qui peut m aider
merci d avance
#2 Fri 30 January 2004 09:31
Fred Etheve
Re: Fonction distance
salut,
essayez de placer un : set coordsys window frontwindow()
avant vos centroidXY : il s'agit d'indiquer a mapinfo le systeme de coordonnees de votre fenetre-carte (sinon, par defaut les coordonnee map sont en degres!!)
#3 Fri 30 January 2004 10:34
Maurice Nadal
S'assurer que vous travaillez bien en L2 carto, qui est 'a priori' la projection de votre table.
Dans la 'fameuse' FMB, taper: set coordsys table matable
puis print maformule (choisir ''m'' comme unite peut etre...)
Ca devrait le faire...!
Bon courage
