#1 Thu 19 February 2004 21:31
Eliane Gastaud
mapbasic, fonction call
Je desire parametrer la fonction call, ex call toto ou toto est une variable string recuperee par ailleurs ???
#2 Fri 20 February 2004 09:39
Geo Maumet
Re: mapbasic, fonction call
Le Call du mapbasic permet d'executer une procedure, pas de passer une variable
Ex:
Sub MaProced(ByVal MaVar as string)
'J'utilise MaVar
Info MaVar
end sub
sub main
Call MaProced( Coucou )
end sub
Ici j'utilise une procedure avec passage de variables, ce n'est pas obligatoire
voila
#3 Fri 05 March 2004 11:11
Jplartigau
Reponse tardive pour cause de vacances (neige de reve merci)
Une solution peut etre de creer une chaine de caracteres
commande=call+chr(34)+ma_fonction_n+chr(34)
et de lancer cette commande avec
run command commande
ainsi avec un traitement lors de la creation de la chaine commande vous pouvez faire ce que vous voulez.
