#1 Tue 16 March 2004 21:10
Francoisviricelle
style polyligne
salut a tous,
dans un document ou je digitalise des reseaux, je n'arrive pas a garder le style de polyligne que je desire a l'ouverture du document. a chaque lancement du document le noir et la ligne continue reviennent systematiquement (par defaut je suppose). j'aimerais que le document s'ouvre et conserve la couleur et le style que j'avais indique auparavant. j'ai essaye d'enregistrer le document avec le nv style mais ca ne marche pas.
merci de vos lumieres
#2 Wed 17 March 2004 09:12
Laurent
Re: style polyligne
Precisez la methode que vous utilisez.
Vous devez utiliser le bouton affichage du controle des couches
pour changer le style et sauvez votre document.
Pas de pb.
Ne changez pas le style par defaut en rendant la couche
modifiable et en changeant le style de chaque objets. vous devrez
sauver votre table et perdrez le style precedent dans les autres
documents.
#3 Wed 17 March 2004 09:12
Leonard Vassord
Re: style polyligne
Le ctrl des couches ne modifie que l'apparence:il faut changer le style des objets via les onglets style symboles  style polygones ou style lignes puis enregistrer les tables ainsi modifiees. Ainsi quand tu re-ouvrira ta table les changements auront ete pris en compte.
#4 Thu 18 March 2004 10:19
Francois Viricelle
Re: style polyligne
salut,
j'ai du mal m'exprimer.
ce que je veux changer c'est la boite de dialogue style polyligne . par
defaut, elle est toujours avec une ligne noire, continue et d'un pixel
d'epaisseur.
comme je digitalise des resaux que je represente en bleu et avec deux pixels
d'epaisseur, je voudrais que quand j'ouvre MI, la boite de dialogue style
polilygne soit avec le bleu dont je me sers et non plus en noir par defaut.
ceci pour eviter de rechercher ma couleur bleue a chaque fois.
je voulias savoir s'il existait une solution a ce probleme.
j'espere avoir reformuler ma question correctement
merci a tous et bonne journee
#5 Thu 18 March 2004 14:29
Annick Lagnion
Re: style polyligne
dans le *.wor il faut ajouter une ligne qui definit le style de ligne:
Open Table toto As toto Interactive
set style pen makepen(2,2,255)
alors le style des lignes créées sera celui indique.
(mais cette ligne ne sera pas sauvee en re-enregistrant le document!)
#6 Thu 18 March 2004 16:51
Annick Lagnion
Re: style polyligne
je complete ma reponse precedente: pour savoir quels sont les parametres du makepen il suffit de faire dans le controle des couches/ modifier affichage /choisir le type de ligne. Puis enregistrer un document et dans
set map
set layer n
display global
Global  Line (2,2,255)
on trouve les parametres.
#7 Thu 18 March 2004 17:09
Maurice Nadal
Re: style polyligne
Si vous avez vraiment souvent besoin de ce style, vous pouvez inserer dans le startup.wor la ligne
et l'inactiver (par ! devant) si vous n'en voulez plus.
Bon courage
#8 Fri 19 March 2004 19:59
Marc-INET
Re: style polyligne
Dans la version 7 de MapInfo vous pouvez choisir la symbolisation par defaut des symboles, lignes et polygones dans les options du menu carte
Salut.
