#1 Mon 05 July 2004 08:08
- Cjamet
- Invité
Image d'accueil dans visionneuse
j'arrive bien a faire apparaitre mon image *.CAP lors de l'ouverture du document dans MAP INFO, mais cela ne fonctionne pas dans PROVIEWER pour ce meme document... Y aurait-il une explication, voire une solution ?
Merci d'avance.
#2 Wed 07 July 2004 07:56
- Daniel Jaubert
- Invité
Re: Image d'accueil dans visionneuse
J'ai un petit probleme a vous soumettre : l'image d'accueil (splash screen, en .CAP) marche bien dans MAP Info Pro, mais ne fonctionne plus lorsqu'on ouvre la table sous la visionneuse ProViewer. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment remedier a cela ?
Merci d'avance.
#3 Wed 07 July 2004 07:58
- Pascal Geraut
- Invité
Effectivement le CAP n'est pas utilise par Proviewer ???
Solution de contournement :
Creer une note qui s'affiche a l'ouverture de la table (ce ne sera que du texte bien sur mais ...)
Soit dans le TAB, avant la ligne de definition, Soit dans le WOR avant les Open Table, creer une ligne contenant :
Note bla bla bla
et pour une note sur plusieurs lignes avec copyright etc etc :
Note Ligne 1 +chr(13)+ Ligne 2 +chr(13)+Chr(13)+ Ligne3
