#1 Wed 11 August 2004 15:29
- Rejane
- Invité
Illustrator vers Mapinfo
Bonjour, je voudrais savoir quel(s) est(sont) le(s) meilleur(s) moyen(s) d'ouvrir ou d'exporter des tables mapinfo dans illustrator afin de pouvoir faire des impressions et donc retravailler un peu dessus.
merci d'avance
#2 Wed 11 August 2004 15:29
- RPREST
- Invité
Re: Illustrator vers Mapinfo
Hello,
Tu peux passer par le DXF par exemple...
#3 Thu 12 August 2004 16:37
- Claire Combeau
- Invité
Vous pouvez aussi utiliser un outil (telechargeable a l'adresse ci-dessous) qui transfert de MI vers AI directement en separant les couches d'info sur des calques differents. Par contre travaillez a partir d'une fenetre carte et pas mise en page.
http://www.directionsmag.com/files/index.php/view/538
#4 Thu 12 August 2004 16:37
- Stefan Maurent
- Invité
Option 1 : effectivement l'export DXF fonctionne mais ne conserve ni l'echelle, le style des elements, les etiquettes, les rasters.
Option 2 : utiliser un outil d'export de MapInfo vers Illustrator.
J'en connais 2 :
Le premier est MIPS2004.MBX cree par FRED.ETHEVE@WANADOO.FR (Espace Environnement) que l'on peut croiser sur ce meme forum. Voir directement avec lui, il vous parlera mieux de MIPS que moi.
Le deuxieme est MI2AI.MBX cree par Swamy Putta (psvvswamy@yahoo.com).
Swamy Putta est Indien donc en anglais SVP. Son outil est accessible en version limite sur Direction Mag tout comme pour MIPS.
MI2AI exporte indifferement les elements de la fenetre carte et de mise en page (tres tres pratique), il exporte egalement les rasters et les etiquettes, le tout dans le style de MapInfo et a l'echelle de la fenetre exploitee.
Swamy Putta ne commercialise pas encore cet outil tres pratique et est donc interesse par un revendeur en france, en europe ...
#5 Mon 16 August 2004 09:25
- Rejane
- Invité
voici un resume des reponses concernant la recuperation de carte MI par Illustrator en vue d’impression … de la plus simple a la plus pointue…
- aller sur /mapinfo_fr-archives.php3 et rechercher Illustrator
- passer par le DXF par exemple...
- un copier coller suffit souvent largement aux besoins de recuperation de carte.
- le plug-in Mapublisher pour Illustrator, mais la il faut compter un budget de 1000 € environ...
- exporter la fenetre mapinfo en wmf ; si au depart les couches sous mapinfo sont bien identifiables individuellement (mettre des couleurs de fonds et des couleurs de contours bien distincts), il est alors possible de recuperer les couches sous illustrator apres avoir dissocie les elements, par la commande «selectionner – identique - contour et fonds ».
- utiliser MapPublisher.
- utiliser un outil (telechargeable a l'adresse ci dessous) qui transfert de MI vers AI directement en separant les couches d'info sur des calques differents. Par contre travaillez a partir d'une fenetre carte et pas mise en page.
#6 Mon 16 August 2004 18:56
- Benjamin Campin
- Invité
Bonjour a tous,
Si je peux me permettre de rajouter ...une couche, !
Le format SVG, peut etre importe dans Illustrator.
Vous me demanderez comment creer du SVG a partir de MapInfo Pro...
Une des solution est l'utilisation d'un logiciel quebecois
SVGMapMaker (www.dbxgeomatics.com) pour un budget de 795 Euros...
Salutations
#7 Wed 18 August 2004 03:41
- Rejane
- Invité
il me reste quelques difficultes pour le transfert de carte de MI a AI.
Si j'utilise l'outil MI2AI, seules les couches contenant des polygones ou polylignes sont exportees.
Si j'utilise les autres methodes pour completer, j'ai des difficultes pour mettre les differents calques a la meme echelle.
