#1 Thu 16 September 2004 13:25
- Champ Sébastien
- Invité
Fermeture d'une connection reseau
J'utilise access pour ouvrir un document mapinfo base sur une table de ma base de donnees.
J'ai un probleme lorsque je veux fermer mon document car parfois la base de donnees (avec access) n'est plus accessible, elle est protegee.
Je souhaite donc creer un bouton access qui me permette de mettre fin a une connexion ODBC.
En connaissant la procedure sous Mapbasic, je pourrais l'integrer a mon bouton Access.
J'ai regarde l'aide Mapbasic (server disconnect et server close) mais il me semble que je n'arrive pas a lui specifie ma connexion ou que la deconnexion ne soit pas complete.
Lorsque j'ouvre mon document avec mapinfo et que je souhaite ferme la connexion ODBC avec map info il m'indique:
Driver={Driver do Microsoft Access (*.mdb)}:1
J'ai donc pense que ma connexion correspondait a l'entier 1
j'ai donc associer a mon bouton access : Server 1 Disconnect (mapinfo_obj.do Server 1 Disconnect )
Comment lui specifie plus clairement ma connexion et recuperer une base de donnees modifiable par la suite?
Est ce un probleme de rafraichissement d'access?
J'espere avoir ete clair dans l'enonce de mon probleme.
#2 Wed 22 September 2004 22:23
- Francois Biju-Duval
- Invité
Re: Fermeture d'une connection reseau
Cf. egalement :
Dim CanalConnect as integer
Dim CanalExecute as integer
CanalConnect = Server_Connect( QELIB , DBQ=C:\Base.mdb;Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)} )
CanalExecute = Server_Execute(CanalConnect, select Numsiren,Commune,Nom1 from Gr02P )
Server CanalExecute Fetch Into Membres File D:\Membres.tab
Server CanalExecute Close
Server CanalConnect Disconnect
