#1 Wed 25 August 2004 09:28
- Delimitation
- Invité
Relier deux tables
Bonjour a tous,
Je tente de recuperer les donnees d'un champ dans une table A, correspondant a une sectorisation de communes, pour les agreger a une table B, correspondant a mon fond de carte.
Je procede avec la fonction mettre a jour colone mais ma requete ne peut aboutir. Y a-t-il un autre moyen ou est-ce ma base de donnees des codes INSEE (mon champ commun aux deux tables) qui ne semble pas etre tout a fait identique qui pourrait causer ce bug? Si oui comment faire pour changer ces codes INSEE afin qu'ils soient identiques aux deux table?
#2 Wed 25 August 2004 12:09
- Brice Hugault
- Invité
Re: Relier deux tables
Tu fais selection -> Selection SQL
Dans la ligne table, tu mets table A, Table B
Dans criteres, tu mets :
table A.code INSEE = table B.code INSEE
Attention, il faut que tes code INSEE soit du meme type. Pour verifier cela, tu vas dans table - > Gestion table -> Modifier structure. Tu verras le type de donnees pour les champ de tes tables.
