#1 Fri 10 September 2004 10:31
- M Cassard
- Invité
Zones tampons
Bonjour a tous!
voici mon probleme:
je desire creee des zones tampons autour de batiment d'elevage (ex :50 m) sur un cadastre numerise. or quand j'utilise l'outil tampon, le cercle que j'obtiens autour du batiment a un rayon plus grand que les 50 m demandes quand je compare avec l'echelle de ce cadastre. Pourquoi?
y a t'il une solution pour avoir la bonne distance?
merci a vous de m'aider!
#2 Fri 10 September 2004 11:04
- Infosig Net
- Invité
Re: Zones tampons
Nous avons deja rencontre ce probleme, et il semblerait que le tampon
que vous faites est bien de 50m mais a partir des bords du batiment,
mais que dit la reglementation : 50m a partir du centre du bati (donc du
centroid de l'objet), ou 50m du bord du bati ? En effet, imaginez une
grange rectangulaire de 100m de long sur 50m de large, dans ce cas votre
tampon base sur le centroid ne depasserait donc pas les bords du bati
sur sa longueur !
#3 Mon 13 September 2004 09:48
- Annick Lagnion
- Invité
Re: Zones tampons
les cercles crees par mapinfo (comme les rectangles d'ailleurs) n'avaient pas toujours la dimension qu'on avait demandee dans les versions jusqu'a 6 de mapinfo. Il faut les transformer en polygones (objet/convertir en polygone).
(ce bug a peut-etre ete corrige dans les versions recentes?)
