#1 Mon 13 September 2004 17:07
Bertrand Dorner
Geocodagede points sans coordonnees geographiques
Souhaitant realiser un manuel local des relations possibles entre tables
MapInfo et Access, j'avais entrepris, entre autres, de tester le
geocodage d'enregistrements pour lesquels je ne disposais pas, dans la
table access, de coordonnees geographiques (objets ponctuels). par
contre, je disposais de numeros INSEE des communes du Haut-Rhin dans la
table graphique des communes comme dans la table non graphique des
objets ponctuels a geocoder. Pour faciliter le controle, je disposais
egalement d'une couche graphique correspondant aux enregistrements de
base de donnees non geographiques.
En effet, j'ai eu plusieurs surprises, dont je pourrai montrer les
captures d'ecran a ceux que cela interesserait, plusiuers objets,
pourtant identifies par un numero INSEE de commune precis, n'etant pas
geocodes a l'interieur de polygones communaux. Cela s'est produit, en
particulier, pour des objets situes sur des communes dont le territoire
forme deux polygones.
une solution fiable pour ce genre de geocodage existe-t-elle ?
merci d'avance
#2 Tue 14 September 2004 09:45
Annick Lagnion
Re: Geocodagede points sans coordonnees geographiques
n'est-ce pas un pb de position du centroide du polygone?
vous pouvez deplacer le centroide pour le mettre par exemple dans la partie
plus principale du polygone multiple.
