#1 Wed 28 January 2004 18:14
Sebastien GOFFETTRE
Envoyer un fichier d'impression vers Hp designjet 800
Ayant des soucis pour imprimer un A0 depuis Mapinfo 7 (le scan25
apparait sous forme de bande de 3cm qui se repete a l'infini...) Je
cherche a imprimer dans un fichier.
J'ai bien reussi la manipulation pour l'impression dans un fichier mais
comment a partir de la est-il possible de lancer l'impression sur le
traceur?
Merci d'avance.
#2 Wed 28 January 2004 08:23
JM
Re: Envoyer un fichier d'impression vers Hp designjet 800
sous MSDOS :
C:>copy nomdufichier LPT1: (port sur lequel votre imprimante est connectee)
J'ai egalement de mon cote des soucis d'impression AO
Si tout se passe comme pour nous, le lancement a partir de DOS ne changera rien...
Nous n'arrivons pas a imprimer un raster avec une surcharge vecteur dans une mise en page sur un AO depuis MapInfo. Le traceur se met a faire n'importe quoi (bande noire, etc.). Probleme de memoire ? Nous utilisons pourtant la memoire de l'ordinateur (option cochee dans le pilote). Et nous avons deplace le dossier de spool de C: sur D: ou notre espace disque disponible depasse les 1,5 Go.
Nous n'avons aucun probleme avec les vecteurs.
si quelqu'un a des conseils a prodiguer...
#3 Thu 29 January 2004 08:51
Jplartigau
De: jplartigau
Pour resoudre le probleme il faut bien imprime dans un fichier mais pour ma part dans ce cas je n'optimise pas la sortie je mets donc
performances max
ensuite pour imprmier ce fichier meme sous Windows, c'est simple en faisant un fichier toto.bat avec la commande suivante
copy %1 POINTEUSEHP800-CIGEO
apres copy mettre pourcentage1 qui represente la premiere variable lue
le nom du traceur et soit LPT1 si il est sur le port parallele ou bien deux antislash nomduserveurd'impression antislash nomde partagedutraceur
pour utiliser ce fichier c'est tres simple
ouvrir deux explorateurs windows sur l'un vous devez voir le fichier d'impression sur l'autre le fichier toto.bat cliquer gauche et maintener le bouton souris appuye sur le fichier d'impression generer par Mapinfo (ou tout autre logiciel d'ailleur) puis vous le deplacez avec la souris pour le lacher sur le fichier toto.bat et la la commande s'effectue.
Si vous voulez faire plusieurs impression d'affiler faites un fichier totonfois.bat ou vous ecrivez n fois la commande copy ......
Il est aussi possible de faire l'impression de plusieurs fichiers avec cette methode en utilisant un fichier batch plus complexe que je peux mettre a votre disposition pour ceux qui le demande par mail
On peut realiser autant de batch qu'il ya d'imprimantes et traceurs partages et disponible
Les gains de productivite en terme d'impression sont enorme (PLU, DCE ....) a suivre
#4 Thu 29 January 2004 11:05
Arnaud Hanry
De: Arnaud
Utilisez la commande Print en mode Ms DOS.
PAr ex : print /D:HP800 (nom du traceur sur le reseau) c:tempmonfichier.plt (ou .prj...etc), chemin d'acces au fichier a imprimer.
Cette commande ne fonctionne pas par contre sous W98.
Bonne journee.
Arnaud HANRY
#5 Fri 30 January 2004 10:54
Bertrand Dorner
Cela marche-t-il egalement si on se trouve dans la configuration
suivante : imprimantes accessibles directement, installees sur le poste
avec leur adresse IP ? Il n'y a donc plus de serveur d'impression, plus
de partage, chaque imprimante ayant une existence propre sur le reseau.
Merci d'avance.
PS : n'etant pas informaticien de formation, certaines subtilites des
commandes DOS me sont esoteriques
#6 Mon 02 February 2004 09:26
Jplartigau
De: jplartigau
Theoriquement oui mais je n'ai pas eu le loisir de tester.
#7 Thu 28 October 2004 10:09
Web
De: saroumane
1 Creer le fichier d'impression
2 Creer un port LPTX pour l'imprimante reseau (fenetre dos):
NET USE LPT5 NomDeTonPosteNomDePartageDeImprimante /PERSISTENT:YES
3 envoyer le fichier sur le port creer : copy /b NomDuFichier LPT5
(/b permet de passer outre les marqueur EOF qui pourraient se trouver dans le fichier et interompre l'impression).
saroumane
