Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 28 October 2004 15:52
Comité OBSERVATOIRE
Geocodage diffus
quelqu'un connaitrait t'il un utilitaire qui permettrait de geocoder des
donnees dans un polygone, mais de maniere diffuse , de sorte que le
resultat ne soit pas uniquement localise sur le centroide du polygone?
(du type de la .dll peuplement pour ArcView).
Merci d'avance.
Valerie GROUAZEL
Comite d'expansion des Mauges
comite-observatoire@texte-a-enlever.pays-des-mauges.com
#2 Thu 28 October 2004 17:02
Annick Lagnion
Re: Geocodage diffus
il y a 2 outils disperse.mbx et alea.mbx qui permettent de disperser les
points qui tombent au meme endroit . Ces outils sont livres avec mapinfo.
Apres avoir geocode, vous appliquez ces outils.
Je ne crois pas qu'ils permettent vraiment de diffuser sur l'ensemble du
polygone, mais ca evite qu'ils soient superposes.
Je ne sais pas si ca repond a votre question!
#3 Fri 29 October 2004 18:39
Chareire
De: olivier chareire
Un executable map basic existe il s' appelle DISPERSE.MBX accessible par le menu outils_executer.
Differentes options permettent de choisir le type et la distance de dispersion.
olivier chareire
