#1 Tue 21 December 2004 16:34
- Godin T
- Invité
définir commandes clavier
j'aimerais savoir s'il existe une commande clavier correspondant a supprimer interieur et supprimer exterieur .
MERCI de votre aide.
typhaine GODIN
#2 Tue 21 December 2004 16:34
- RPREST
- Invité
Re: définir commandes clavier
Definir la cible et le pochoir puis :
Dans la fenetre mapbasic :
Objects Erase Into Target : supprimer interieur
Objects Intersect Into Target : supprimer exterieur.
RP.
#3 Tue 21 December 2004 07:58
- Jacques Paris
- Invité
Vous pouvez assigner vous meme un raccourci clavier a tout item des menus
MapInfo. Il vous faut pour cela ajouter vos specifications dans le fichier
MapInfoW.MNU
Identifiez dans ce fichier texte la commande voulue puis ajoutez apres le
titre de l'item (ce qui apparait dans le menu) la phrase suivante adaptee a
votre choix
+chr(9)+ AAA+*/W?*
avec les explications suivantes
chr(9) pousse le texte qui suit vers la droite (c'est un tab)
AAA est Ctl, Alt ou Maj (ou tout autre symbolique) suivant que la touche a
utiliser est Controle, Alternative ou Majuscule. Cela rajoutera une
indication du raccourci dans le menu.
* est l'autre touche a utiliser en meme temps que la precedente. C'est soit
le libelle de la touche (Z) soit son code numerique avec un % pour le faire
reconnaitre (%120) mais seulement pour la derniere position .
/W est obligatoire
? est remplace par # (majuscule) @(altern.) ^(controle)
Faire tres attention a ne pas definir des raccourcis qui existeraient deja
dans Windows en particulier.
Bonne chance
Jacques Paris
