#1 Fri 11 March 2005 08:54
- C Grangeon
- Invité
utilisation BD alti sous Vertical Mapper
De: C.GRANGEON
Je vais peut-etre avoir a commander de la BD alti pour realiser des MNT sous Vertical Mapper.
La BD Alti propose directement des MNT, ou alors le produit derive courbes de niveau . Que vaut il mieux acheter (en termes de facilite technique d'utilisation sous VM et en termes financiers)?
Si l'on prend l'option d'acheter le MNT, quel format est le plus adapte a l'utilisation sous Vertical Mapper? Les formats de fichier proposes sont:
.DIS (qu'est ce que c'est?), GRID d'ArcInfo et liste XYZ ASCII.
Merci d'avance.
#2 Fri 11 March 2005 15:40
- Patrice Dubois
- Invité
Re: utilisation BD alti sous Vertical Mapper
Il est preferable de commander le MNT a partir duquel vous pourrez aisement
fabriquer des courbes de niveau sous Vertical Mapper.
Si vous avez beaucoup de sous, vous pouvez commander egalement les courbes
de niveau en plus du MNT. Normalement, elles sont de meilleure qualite que
celles que vous produirez sous VM. Mais c'est un peu luxueux!
Evitez le format XYZ (tres lourd), utilisez plutot le Grid ArcInfo.
Patrice DUBOIS
CETE S.O.
#3 Mon 14 March 2005 10:29
- Cc Vdeshoux
- Invité
De: vincent
De memoire, le format DIS est le format natif de la BD Alti produit par l'IGN. Ensuite, il est propose avec des formats standard. Je crois que seul Arcview reconnnait ce format specifique. Le plus important pour vous est de bien definir au prealable les utilisations et besoins reels en MNT pour commander le pas adequat de la BD Alti..
#4 Mon 14 March 2005 11:05
- Jenny Dupuy
- Invité
Le format DIS est aussi lu par le logiciel Cadcorp SIS distribue par Geomod
(www.geomod.fr).
Jenny
