GEODATA DAYS 2024
#1 Wed 04 May 2005 16:36
Geosystem
calcul d'un lineaire
J'ai digitalise a partir d'un orthophotoplan le lineaire bocager d'une region.
Je cherche maintenant a calculer la longueur totale de ce lineaire.
J'ai cherche a utiliser la fonction distance, mais sans succes.
Quelqu'un a-t-il une solution ?
Merci pour votre aide
Jeremy
#2 Wed 04 May 2005 16:36
Sebastien DAVID
Re: calcul d'un lineaire
Vous avez comme possibilite de creer un champ lineaire dans les donnees de
la table. Puis dans le menu  table ,  mettre a jour colonne , vous
selectionner la table a mettre a jour et la colonne puis dans la boite de
dialogue  Valeur , entrer par  Expression ,  'Fonctions ,
CartesianObjectLen(obj,  mi ) . Attention cependant il faut changer le
mi  en  km  si vous voulez des kilometres ou en  m  si vous voulez des
resultats en metres.
Ensuite dans le menu  Selection ,  Statistiques , choisissez la table et le
champ sur lesquels appliquer les statistiques. A  somme  vous aurez votre
lineaire total si tout marche bien.
#3 Fri 06 May 2005 11:00
Jplartigau
Bonjour (c'est le dernier de la journee promis)
Pour avoir la somme des longueurs (surfaces idem)
il faut passer par requete SQL
et dans la case colonne ecrire ou construire selon l'envie la formule suivante
Sum(CartesianObjectLen(obj,  m ))
et le tour est joue la somme est ici en metre
SUM est disponible dans le bouton agreger ou vous retrouver le mini, maxi, moyenne, moyenne ponderee, denombrement c'est deja pas mal
bonne soiree, bon pont et bon WE
