#1 Mon 06 June 2005 11:00
Pichaud
lecture de l'ecw dans mi 6.5
J'ai des dalles de la BD ortho en ecw, je veus les ouvrir avec MI 6.5 mais je n'y arrive pas. Message d'erreur: le gestionnaire de raster ne reconnait pas le format du fichier. Avez vous un outil pour faire reconnaitre l'ecwa MI 6.5?? Ou un convertisseur ecw vers tiff et tfw??
Marc PICHAUD
#2 Mon 06 June 2005 11:00
Antoine DELARUE
Re: lecture de l'ecw dans mi 6.5
allez sur le site ermapper pour recuperer le plug-in
Antoine Delarue
#3 Fri 10 June 2005 16:41
Aurel Clavreul
De: Aurelien
Bonjour, pour ouvrir des dalles d'ortho en .ecw, il est necessaire d'avoir MapImagery.
#4 Mon 13 June 2005 11:07
Benoit Journeau
De: Benoit JOURNEAU
ou plus simplement d'installer un plug in gratuit fourni sur le CD de Mapinfo pour ouvrir des ecw avec mapinfo...
#5 Fri 17 June 2005 19:55
Masaia
De: Marc-André Saia
Le problème d'ouverture des fichiers ECW peut être lié au fichier «MAPINFO.PRJ». À partir de la version 7.5, il y a des guillemets de part et d'autre du nom des projections. MapImagery ne peut pas fonctionner correctement si il n'y en a pas.
Il y a donc deux façons de corriger le problème.
1- Remplacer le fichier de projection de MapInfo 7.0 et moins par celui de 7.5 et plus.
2- Éditer le fichier dans un traitement de texte de la façon suivante:
  AVANT
--- Longitude / Latitude ---,0, 0, 0, 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.
Longitude / Latitude, 1, 0
Longitude / Latitude (Adindan)\p4201,1,1
  APRÈS
"--- Longitude / Latitude ---",0,0,0,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.
"Longitude / Latitude",1,0
"Longitude / Latitude (Adindan)\p4201",1,1
Vous pouvez, bien entendu ne modifier que les projections que vous utilisez.
