#1 Tue 19 June 2001 01:00
- GRAVELINES Dominique
- Invité
Arcview ODBC
Je developpe en ce moment un projet sous Arcview. Ce projet est en fait, un
programme qui fait appel a des tables Access et SQL via des liens ODBC.
Mais depuis que ces liens sont en place, je constate des plantages
aleatoires du programme. Je suppose donc que le plantage provienne de ces
liens.
Quelqu'un a t'il deja developpe ce genre de programme et/ou rencontre ce
probleme?
D'avance Merci
Dominique Gravelines.
Technicien Informatique
Inventaire Forestier National
#2 Mon 09 July 2001 00:59
- Invité
Re: Arcview ODBC
Il y a quelques temps, je vous demandez de l'aide concernant un probleme de
plantage aleatoire de ArcView lors de l'utilisation de lien ODBC. Je vous
remercie tout d'abord pour vos reponses nombreuses.
Voici ce qu'il s'en degage.
Constats :
- La majeur partie des personnes qui utilisent ces liens avec
ArcView rencontrent les meme plantages aleatoires.
- Les plantages ont lieu essentiellement pour des applications
utilisant les liens ODBC vers des bases situees sur serveur (et non en
local)
Conclusion:
- D'apres Esri, ces plantages viendraient du reseau....Suite a cette
reponse d'ESRI, je me suis donc pencher sur ce probleme. J'ai mis toutes mes
bases en local et effectivement, les plantages sont desormais rares.
- De plus, de part les experiences de chacun, il semblerait que les
plantages ce multiplie avec la lourdeur de l'application. 'Il faudrait donc
eviter les projet trop lourd et faire des requetes SQL les plus propres
possibles'
Pour ceux qui ne peuvent pas travailler en local et qui ne peuvent
pas alleger leur application, je conseil un passage a ArcView 8
