#1 Wed 20 November 2002 11:29
Frederic Prally
Lien entre AV8 et Autocad Map
Bonjour la liste,
Utilisateur d'arcview8, je vais devoir utiliser des fichiers d'Autocad Map. Je sais qu'avec AV8, la lecture des fichiers *.DWG est directe et que pour y travailler dessus il suffit de les transformer en shapefile.
Mom interogation porte surtout sur l'operation inverse soit l'export des fichiers modifier sur AV8 pour les integrer sur Autocad Map.
Ne connaissant pas tres bien la structure des fichiers avec lequel travaille Autocad Map, je voudrais savoir si les modifications et autres creations de donnees seront facilement recuperable par ce logiciel si je les exporte en *.DXF.
Auriez-vous qq conseils a m'apporter ? Quelles precautions faut-il prendre ?
Frederic PRALLY
SETEGUE
#2 Wed 20 November 2002 16:51
RWB Cugy VD
Re: Lien entre AV8 et Autocad Map
Losrque vous exporter en dxf, via ArcToolBox par exemple, les entites vont se retrouver dans un seul layer nomme shp_xxx (xxx=point en cas de point).
Aller regarder cette url: http://www.rockware.com/catalog/pages/arcv2cad.html
Ce soft pourra peut-etre vous aider.
Nous ne l’avons pas encore commande ni essaye, et nous vous serions reconnaissant, si vous pouviez nous donner un feedback en cas d’achat et d’utilisation.
Salutations
RWB SA, Cugy VD
Jean-Bernard Boschung
