#1 Thu 19 June 2003 16:13
- Toryope
- Invité
[ArcView] polygoner
je travaille avec ArcView et j'aimerais savoir s'il est possible de convertir une couche de ligne (compilation de cadastre) en polygone
#2 Thu 19 June 2003 21:55
- Fleury
- Invité
Re: [ArcView] polygoner
Allez voir sur le site : http://www.ian-ko.com/
Il y a l'outil ET Geowizards qui offre une telle fonction.
#3 Thu 19 June 2003 21:55
- Michael Rabotin
- Invité
De: Rabotin Michael
Bonjour, si vous etes sous AV8, un moyen simple de transformer votre couche de polylignes en polygones est d'utiliser ET Geowizards 8.6 qui est telechargeable gratuitement
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=11903
ce logiciel vous permettra de transformer vos couches
Bien a vous
Mick
#4 Fri 20 June 2003 10:14
- Geosat
- Invité
Je viens d'aller sur le site qui permet de telecharger le logiciel ETGeowizards, mais je ne suis pas sur de comprendre.
Ce logiciel est payant ou gratuit???
Je pose cette question car je l'ai telecharge sans pb mais des que j'essaie de polygoniser des polylignes j'ai un message d'erreur qui me dit que l'operation a echoue.
Merci de votre aide.
#5 Fri 20 June 2003 12:32
- Damien Alliau
- Invité
extrait du site http://www.ian-ko.com a propos de ETGEOWIZARD
The unregistered version of ET GeoWizards has all the functionality of the Full version.
It has no time limit, but it can work with layers containing up to 100 features.
The 3D analysis functions are restricted to 300 features in the surface layer.
Un message d'erreur est plutot significatif d'une mauvaise configuration de vos fichiers en vue de l'operation geometrique.
#6 Sat 21 June 2003 21:15
- Toryope
- Invité
J'avais aussi des messages d'erreur, j'ai ensuite utiliser build polygon dans l'onglet polygon et ca allait beaucoup mieux
Si tout tes polygone ne se forment pas essait de preparer ton fichier de ligne avec les options contenue dans l'onglet polyline
En esperant t'avoir aider
Jonathan
