#1 Thu 15 April 2004 13:42
- Raphael Wunderlich
- Invité
ArcGis 8.3 - Connaitre le path d'un fichier mxd en VBA
Sous ArcGis 8.3, est-ce que quelqu'un connait la methode pour obtenir le path du fichier MXD ouvert (ex: c:\temp\essai.mxd) en VBA ?
Nous avons trouve comment obtenir le nom du fichier et son extension (PApp.Document.Title), mais pas le path.
Il semblerait que sous ArcGis 8.1 la propriete MxPath de l'interface IMapControl le faisait, mais elle n'est plus disponible sous 8.3
Merci de vos reponses
Meilleures salutations
SIT-Jura
Raphael Wunderlich
Republique et canton du Jura
Service de l'amenagement du territoire
Section cadastre et geomatique
www.jura.ch/sit
#2 Thu 15 April 2004 13:45
- Frederic Prally SETEGUE
- Invité
Re: ArcGis 8.3 - Connaitre le path d'un fichier mxd en VBA
Tu peux utiliser le code suivant :
Public Sub GetPath() Dim VbProj As Object Set VbProj = Application.Document.VBProject MsgBox VbProj.FileName End Sub
PRALLY Frederic
Cartographie et SIG
SETEGUE
