#1 Fri 30 April 2004 10:07
- Fleury
- Invité
import .txt
De: david
J'ai recupere un fichier texte contenant les coordonnees des points de polygones delimitant des parcelles. J'aurais voulu savoir s'iletait possible de recuperer cette info sous arcview 8...
David
#2 Fri 30 April 2004 11:56
- Tassetarnaud
- Invité
Re: import .txt
De: arnaud
je ne suis pas sur de mon coup mais en l'integrant dans une geodatabase personnelle (avec arccatalog) ca doit passer. sinon il faut l'importer a a partir d'Excel et ensuite la mettre dans la geodatabase. le passege Excel/geodatabase se fait sans pb
humblement
arnaud
