Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 24 May 2004 16:17
A Janin2
conversion de themes ponctuels en polygones
J'ai pu voir dans les messages archives qu'il etait assez facile de tranformer des polygones en objets ponctuels.
Est-il aussi aise de transformer des objets ponctuels en polygones et si oui comment proceder?
Merci d'avance et bonne journee
Agnes Janin
#2 Mon 24 May 2004 16:17
Jules Fleury
Re: conversion de themes ponctuels en polygones
ce n'est pas aussi facile mais pas impossible. il faut avoir deux champs identifiants, l'un identifiant des polygones et l'autre du numero du point dans le polygone.
ensuite on peut soit programmer avec vba, soit utiliser un outil tel ET Geowizard
cordialement
