#1 Fri 11 June 2004 12:02
- Virginie Mathieu
- Invité
conversion de polylignes en polygones
De: Mathieu Virginie
Boujour,
Nouveau sur la liste.
Je travail sur ArcView 8.3.
Je possede du parcellaire polyligne (issu d'un fichier dxf) et je souhaiterais obtenir des polygones dans un nouveau fichier propre. Je n'ai pas acces a l'outil topologique outil construire des entites et je n'arrive pas a creer une classe d'entite polygones a partir de lignes... . Comment puis-je y arriver?
Virginie
#2 Fri 11 June 2004 17:49
- Gdoukhan
- Invité
Re: conversion de polylignes en polygones
De: guillaume
l'outil XTools disponible sur le site
http://support.esrifrance.fr
t'apportera la solution a ce probleme et a bien d'autres.
Bon courage
Guillaume
#3 Fri 11 June 2004 17:49
- Olivier GUYOT-DE-LA-POMMERAYE
- Invité
Honnetement, a moins d'avoir une couche tres propre pour le traitement avec XTools, sans ArcInfo ou ERDAS, point de salut.
Vous pouvez essayer de vous procurer une version d'evaluation d'ERDAS IMAGINE qui peux faire du CLEAN-BUILD, enfin pendant 30 jours seulement, ou bien trouver quelqu'un de sympa qui vous le fera sur ArcInfo.
Olivier Guyot de La Pommeraye
#4 Fri 11 June 2004 17:49
- Jules Fleury
- Invité
bonjour
Une autre solution est d'utiliser ETGeowizards. sinon il y a un exemple de
code sous arcobjects que l'on peut adapter.
cordialement
Jules FLEURY - CEREGE CNRS 6635
Europole de l'Arbois, BP 80
Web: http://julesfleury.free.fr/index.htm
#5 Mon 14 June 2004 11:53
- Arnoul Hamel
- Invité
Il faut telecharger a l'adresse suivante l'outil ETGeowizard , http://www.ian-ko.com/ .
Il permet de faire cette conversion tres proprement.
Il s'agit d'une version de demonstration donc limite a un certain nombre d'entite. En sectionnant le shp on y arrive.
Il faudra auparavant transformer les polylignes dxf en polylignes shp.
