#1 Mon 09 August 2004 13:27
- David Dealmeida
- Invité
Arcview 3.2a- Ajout d'un champs chaine par script
De: Daivd
Sous Arcview 3.2a , j'ai cree un script permettant de creer une table temporaire pour inserer des infos mais le probleme est lors de la creation de mon champs Chaine, a la compilation l'enumeration #Field_String ne fonctionne pas.
Comment passer un champs Nombre en Champs Chaine
#2 Mon 09 August 2004 13:27
- Hugues
- Invité
Re: Arcview 3.2a- Ajout d'un champs chaine par script
Bonjour David,
Pour creer un champ Chaine, il fut utiliser
myField = Field.Make (aName, #FIELD_VCHAR, aWidth, 0)
Hugues Moisy
#3 Mon 09 August 2004 22:33
- Ludovic LESTRAT
- Invité
Il vous faut creer un champ chaine : field.make (, #FIELD_CHAR, , 0)
Puis attribuer les valeurs de votre champ nombre au champ texte en indiquant une transformation du type de la donnee. Vous pouvez explorer a partir de la (syntaxe a verifier) : aVTab.Calculate ([monchampnombre].asString, nomchamptexte)
Bonne recherche
Ludovic
