#1 Wed 29 September 2004 22:45
- Thierry Clavier
- Invité
Creation de polygone d'emprise via un shape de points
De: Thierry Clavier
J'ai a ma disposition un shape de points et je souhaite creer des polygones d'emprise en utilisant les identifiants communs de ces points.
Existe-t-il un script permettant d'effectuer ce type de traitement ?
merci pour vos reponses,
#2 Thu 30 September 2004 11:46
- Loic Donot
- Invité
Re: Creation de polygone d'emprise via un shape de points
J'ai une methode (bidouille ?) en plusieurs etapes qui utilise un script
appele gen to shape sous arcview 3.x (qui convertit un fichier 'generate'
en fichier shape), et un passage sous excel.
Le but est d'obtenir a partir de la table des coordonnees un fichier '.gen'
qui decrit les sommets des polygones :c'est-a-dire qu'on va passer de ca :
ID X Y
1 X1 Y1
1 X2 Y2
N Xn Yn
À ca (dans un fichier texte qui porte l'extension .gen):
ID1
X1, Y1
X2, Y2
Xn, Yn
X1, Y1
END
ID2
X1, Y1
X2, Y2
Xn, Yn
X1, Y1
END
END
Chaque polygone est decrit par son identifiant, puis tous les sommets qui le
composent. Un 'END' marque la fin du dessin du polygone, l'identifiant du
suivant entame la construction suivante.
Un 'END' marque la fin du fichier.
Il faut recuperer dans la table de points les coordonnees x et y (fonctions
getx et gety de la calculatrice arcview 3).
Ensuite, ouvrir la table sous excel et une macro remet en forme le fichier
(copier-coller de cellules).
Recuperer le fichier texte (quelques remplacements de caracteres), le
renommer en '.gen', puis grace au script 'gen2shp' importer vers un theme
polygone.
Voila, c'est pas du clef en main, mais c'est comme ca que je fais...je joins
au mail les scripts gen2shp et shp2gen (tu pourras essayer d'exporter en
.gen un theme de polygone pour voir la tete que cela a).
Si tu as besoin, je pourrai aussi envoyer la macro que j'ai faite, mais elle
devra etre modifiee pour tes besoins.
Bonne chance
#3 Thu 30 September 2004 16:36
- Gdoukhan
- Invité
De: guillaume
avec Et Geowizard, il est possible de generer des polygones a partir d'un shape de points.
Je l'ai utilise en ayant en plus de l'identifiant commun un attribut ordre des points et cela marche tres bien. Je sais que c'est possible de le realiser sans cet ordre mais je ne sais pas ce que ca donne.
En esperant vous aider.
Guillaume Doukhan.
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
