#1 Wed 20 October 2004 17:14
Breizhnanou
liaison Access et SIG
De: Anne
je voudrais savoir si c'est possible de lier une requete d'Access sous le SIG et comment est ce qu'on le fait!!!
Merci de votre aide!
#2 Thu 21 October 2004 09:43
Olivier GUYOT-DE-LA-POMMERAYE
Re: liaison Access et SIG
Toutes les requetes Access sont visibles (a travers une connexion OLEDB) et apparaissent comme des Tables.
Olivier Guyot de La Pommeraye
#3 Thu 21 October 2004 14:23
Véronique Charlet
Bon c'est de la bidouille mais ca marche. Sous Access, tu transforme ta requete en table grace a la requete creation de table. Puis avec l'outil plus (s'il s'agit d'Arcview), tu importes ta table, tu la mets en relation avec le fichier de forme voulu. Puis tu affiches la selection.
Voila en gros la demarche, je penses qeu cela dois etre possible avec d'autre SIG.
Veronique
#4 Fri 22 October 2004 13:33
Sigeal
De: Christophe DAMOUR (SIGeal)
Il est possible de joindre (ou de lier) directement une requete Access a une couche de donnees sous ArcView en se connectant a la base de donnees par ArcCatalog.
Pour cela, lancer ArcView, ajouter la couche graphique, puis lancer ArcCatalog et ajouter une connexion OLEDB a la base de donnees Access (Connexion aux bases de donnees, Ajouter une connexion OLEDB, en bas de la liste des dossier). On voit alors les tables et les requetes de la base. Il suffit ensuite de faire glisser la requete souhaitee dans la legende d'ArcView et de faire la jointure.
Christophe DAMOUR
#5 Fri 22 October 2004 18:45
Véronique Charlet
En principe il n'est pas possible de lier une requete dans Arcview car celle ci n'a pas de cle primaire. La jointure reste possible en cas de requete liant 1 objet a 1 seul objet de la table attributaire.
Sinon il vaut mieux transformer sa requete en table puis la lier a la table attributaire.
Veronique Charlet
