Rencontres QGIS 2025
#1 Tue 30 November 2004 17:33
David Riallant
[ArcView 3.1] Regroupement de themes
J'ai environ 400 themes (releves parcellaires) dans arcview 3.1.
Apres passage de WGS84 (DMS) vers Lambert II Etendu (m.) je souhaiterai pouvoir fusionner mes 400 calques en un seul ce qui faciliterai la suite de mes traitements.
Scripts, avx et bon conseils sont les bienvenus.
David
#2 Wed 01 December 2004 13:40
Laurent SCHNELL
Re: [ArcView 3.1] Regroupement de themes
je crois comprendre que le changement de projection est deja effectue et qu'il reste la fusion des calques.
Avec l'assistant de geotraitement (peut etre a activer dans les extensions, je ne me souviens plus), utiliser la fonction combiner.
Petit conseil, peut etre fusionner par  paquets  plus petits que les 400 d'un coup, ArcView risque de trouver ca indigeste.
En esperant avoir repondu a la question,
#3 Thu 02 December 2004 23:35
David Riallant
Merci pour vos reponses. Le terme fusion etait effectivement mal choisi, il s'agit bien d'un regroupement de mes themes en un seul pour faciliter les exports et imports dans mon soft.
L'assistant  geoprocessing  repond a mes besoins...
Encore merci
David
