#1 Fri 11 February 2005 17:29
David Lemoine
Import GC 4.2 vers AV 8.3
De: David
Bonjour la Liste,
Je souhaite importer depuis GeoConcept 4.2 des fichiers vecteurs issus de Route 500 (tissu urbain, foret, hydro.) vers ArcView 8.3.
Pas moyen d'y parvenir. La commande GC Exporter en shapefile, n'a pas l'air adequate et le fichier .dbf qu'elle cree me semble bien petit.
Si vous avez des idees ou suggestions, elles sont les bienvenues. Merci d'avance.
David.
#2 Mon 14 February 2005 22:46
David Lemoine
Re: Import GC 4.2 vers AV 8.3
De: David
Bonjour la liste,
Voici, la reponse de Christophe Bredel sur la liste GeoConcept:
Avec cette version de GeoConcept, l'export utilise le Bordand Database Engine
pour generer le fichier Dbase. Or la config par defaut est positionee sur la
version 7 de fichier dbase. .Il faut aller la positionner sur la version 3 ou 4
(pour respecter le fichier Esri).
Pour cela, il faut aller dans l'Administrateur DBE (dans le panneau de config)
puis dans Pilote/Natif/Dbase choisir la cle LEVEL et la mettre a 4.. Puis
quitter en enregistrant, redemarrer Geo Concept.. et normalement c'est OK.
Je confirme, ca marche tres bien.
Merci.
David
