#1 Mon 28 February 2005 14:55
Xavier Detree
Pb conversion de fichiers avec arctoolbox
De: xavier DETREE
je souhaite convertir des fichiers MIF/MID en .shp sous arcview 9.0 pour ce faire, j'utilise l'outil de conversion d'arctoolbox. Cependant, quoique je fasse, il me jette lorsque je lui specife un nom de fichier en sortie et j'obtiens le message d'erreur suivant : en gros ca donne n'accepte pas les espaces et pourtant il n'y pas d'espaces dans les chemis renseignes...Quesaco ?
xavier
#2 Tue 01 March 2005 11:08
Marcjadot
Re: Pb conversion de fichiers avec arctoolbox
De: marc jadot
En fait, il faut placer les mif/mid que tu veux convertir en shp a la racine de ton disque dur. Normalement ca marche tjrs. Si tes fichiers sont situes sur le bureau, il passe par un dossier documents and setting qui contient des espaces, ce qui explique peut etre ton pb.
En esperant t'avoir aide.
Salutations
Marc
