#1 Mon 04 July 2005 13:21
Duchesnay Florent
Transfert d'informations d'un polygone à un point
J'ai une couche point et une couche polygone qui contient des numéros INSEE. Chaque polygone ne contient strictement qu'un point.
Je voudrais transférer automatiquement les informations de chaque polygone à chaque point.
Comment faire, sachant que l'assistant géotraitement ne fonctionne pas dans mon cas ?
Je suis en ARCMAP 8.3, VF sans extensions.
Merci par avance
Florent DUCHESNAY                 Conseil général du Doubs
Direction de l'Administration Générale      7, Avenue de la Gare d'Eau
Service des Systèmes d'Information       25031 BESANCON CEDEX
Adresse électronique : florent.duchesnay@texte-a-enlever.doubs.fr
Le Conseil général du Doubs sur Internet : www.doubs.fr
#2 Mon 04 July 2005 13:41
Jules Fleury
Re: Transfert d'informations d'un polygone à un point
vous pouvez faire une jointure spatiale (clic droit sur la couche de
points, joindre, joindre selon l'emplacement, dans lequel il est inclus).
cordialement
jf
#3 Fri 08 July 2005 14:08
Thierry Antoine
De: antoine
Faire une jointure spatiale et non tabulaire entre les 2 couches afin de rapatrier une table attributaire vers l'autre (pas besoin d'un champ de jointure).
#4 Fri 08 July 2005 14:49
Christopheblondel
De: christophe blondel
La jointure spatiale serait sans doute un bon moyen de récupérer toutes les informations d'une couche pour les transférer dans l'autre, surtout si les points correspondent aux centroïdes des polygones.
Dans la couche "points", jointure puis sélectionnez la couche en fonction de critères spatiaux (non attributaires)qui contient les informations à joindre.
Nommez la nouvelle couche. Une nouvelle couche de points avec les infos de la couche "polygones" est créée.
Voilà
