#1 Fri 11 March 2005 11:40
- Y Delporte
- Invité
Creation d'un champs id sur calculatrice Arcgis 9
De: Yann D
Bonjour a tous,
J'aurais besoin de vos conseils pour creer un code identifiant dans un champs de type entier long (a partir de la calculette).
Il en existe deja un (objectid), mais je voudrais pouvoir le debuter au chiffre desire.
Exemple : Creer un id a partir de 59251...
Avec une recheche je suis arrive a un code de ce type :
Dim oCursor As ICursor
Dim oRow As IRow
Static rec As Long
Dim ValDepart As Long
Dim ValIntervale As Long
' Ajuster les deux parametres suivants
ValDepart = 1
ValIntervale = 1
'Instancie le curseur
Set oCursor = oTable.Search(Nothing, False)
Set oRow = oCursor.NextRow
'Parcours des Enregistrements
While Not oRow Is Nothing
'ACTION
If (rec = 0) Then
rec = ValDepart - ValIntervale
End If
rec = rec + ValIntervale
Wend
Je sais pas vraiment si je suis sur la bonne piste...
Merci a tous,
Yann D
AGUR Dunkerque
#2 Fri 11 March 2005 13:04
- Francis Guyon
- Invité
Re: Creation d'un champs id sur calculatrice Arcgis 9
Je crois que l'outil Easy Calculate (ArcGis 8) telechargeable sur le site
d'esri vous permettra de realiser cette operation (macro Rec_Number.cal a
charger dans la calculette et a appliquer sur un nouveau champ a creer dans
votre table)
Salutations
