#1 Thu 07 April 2005 09:28
Laurent Frilleux
Analyse de document
Savez s'il existe un outil permettant de lister toutes les sources de donnees utilisees dans des documents arcmap ?
Laurent FRILLEUX
Cartographie et formation SIG
STRATEGIS S.A.
www.strategis.fr
#2 Thu 07 April 2005 13:23
Jean Melounou
Re: Analyse de document
De: Jean Melounou
le site Arcscripts d'Esri Inc.  propose un petit outil qui remplit cette fonction. Il ajoute un bouton dans ArcMap qui permet de generer un fichier texte listant l'ensemble des sources de donnees composant le document.
Disponible ici : http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=13780
Seule contrainte mais de taille : il faut ouvrir chaque document ArcMap pour l'executer : il n'est pas possible de lister les sources de plusieurs mxd qu'on aurait selectionne par exemple.
Fonctionne en v 8.3 et 9, l'ancienne version du script fonctionne en 8.2
