#1 Wed 04 May 2005 12:06
- Tibo Bioulac
- Invité
import fichier .mdb sous arcview 3.2
De: Thibaud
j'aimerais pouvoir faire une jointure entre une base de donnees sous arcview 3.2 et une base de donnees access. Mon probleme est que je n'arrive meme pas a ouvrir le fichier .mdb sous arcview afin de faire la jointure.
Thibaud
#2 Wed 04 May 2005 12:07
- Yves HENNEQUIN (Resp SIG X HARDY BUREAU D'ETUDES
- Invité
Re: import fichier .mdb sous arcview 3.2
Tu parles de 2 choses qui sont differentes :
- le modele (mise en page, legendage, couches ...)
- la base de donnee (qui doit etre une couche)
Tu ne peux pas charger un .mdb sous Arcview 3.x. Par contre, tu dois pouvoir
charger le theme (.shp) ou le Dbase qui t'interesse et effectuer ta
jointure.
YVES
#3 Mon 09 May 2005 12:46
- Cyrille Lebeurrier
- Invité
De: cyrille lebeurrier
Pour recuperer une ou plusieurs tables enregistrees dans un fichier Access, il est possible d'utiliser l'outil SQL connect (menu projet/SQL connect en standard,il me semble...) ou encore des extension comme database access , disponibles sur le web d'esri. Ces outils utilisent les liens ODBC et permettent de recuperer par requete le contenu de base access, Oracle, de fichiers Excel, ...
