#1 Fri 20 May 2005 14:08
- Sandraberthou
- Invité
Import de Fichier DGN dans ArcGis
De: Sandra Berthou
Bonjour a tous,
je suis en presence de fichier DGN que je dois importer dans ArcGis. j'ai deja lu les posts sur le sujet et j'ai essayer de faire comme ce qui etait indiquer, mais sans resultats!
Je suis en presence de deux fichiers qui possedent le meme nom et la meme extension. L'un represente le dessin DAO, l'autre le jeu de donnees d'entites DAO.
J'ai essayer par le biais d'ArcToolBox (import depuis DAO vers geodatabase), cela fait systematiquement planter le logiciel. J'ai ensuite essayer par ArcCatalog en creant une geodatabase, puis en convertissant en shp. Tout cela sans succes!
Pourriez-vous m'aider sur ce sujet.
Un grand merci d'avance
#2 Fri 20 May 2005 14:08
- BARASZ
- Invité
Re: Import de Fichier DGN dans ArcGis
Quelle version arcgis avez-vous?
A priori, les fichiers dgn s'inserent comme n'importe quelle couche depuis
arcmap
Je suis equipe d'ArcGIS 8.3 et cela marche
Soit vous inserez par les couches d'entites et vous obtenez 4 couches:
Points, polyligne, surfacique et annotations
Soit vous inserez la couche dessin
Olivier Barasz
