#1 Tue 02 August 2005 09:30
- Akan
- Invité
Echelles différentes ???
Je me trouve confronté à un problème d'échelle.
Avec Mapinfo 7.0, j'utilise souvent l'outil Layscale très pratique. Je travaille actuellement avec Mapinfo et Arcview et j'observe de grosses erreurs en résultat final sur l'affichage des échelles des deux logiciels. J'ai testé l'outil scalebar et layscale sur une fenêtre carte et la même mise en page et il y a des différentes conséquentes. Avec un niveau de zoom de 1 cm = 0,1687 km sur Fen Carte, l'échelle MEP me donne 1 : 6 581 en arrondie. J'ai essayé à différents niveaux de zoom et je conclu le fait qu'il faut multiplier le résultat de l'échelle MEP arrondie par le ratio ou coefficient "2,563440206655523476675277313478" pour obtenir l'échelle conforme.
Quelqu'un a t-il déjà observé ce problème ?
Akan
#2 Tue 02 August 2005 11:01
- Guy Roussin
- Invité
Re: Echelles différentes ???
Je ne suis pas sûr d'avoir tout bien compris mais je
me lance ...
Le niveau de zoom correspond à l'echelle écran
qui dépend lui-même du "format de l'écran" déclaré
dans Affichage/Préférences/Système. On peut ainsi faire
des mesures sur son écran et faire en sorte que le rapport
hauteur sur largeur soit correct (un cercle est affiché comme
un cercle et pas comme une ellipse)
Il n'y a donc pas un rapport constant entre l'echelle
écran (niveau de zoom) et l'echelle papier (MEP)
Guy Roussin
#3 Tue 02 August 2005 14:13
- Guy Roussin
- Invité
Je crois comprendre maintenant la question, mais j'ajouterai à la fin
de cette question une précision :
"... pour que ma carte rentre sur une feuille 21 x 29,7 cm (par exemple)"
Le plus simple (à vérifier) est d'utiliser pour la carte un niveau
de zoom fixé (Cartes/Options/Conserver echelle courante) de 1cm
pour 0,5km par exemple (Cartes/zoom...) . De modifier ensuite la taille
de cette fenêtre carte pour qu'elle fasse la dimension que l'on souhaite
sur le papier, p.ex. 25cm de haut sur 20cm de large (à mesurer avec
un double-decimetre). Cette carte fera aussi 25x20 dans la fenêtre
MEP si l'echelle papier choisie est la même soit de 1cm pour 0,5km.
Si la page (papier) est plus grande que l'ecran (A1, A0) on pourra
utiliser un rapport d'echelle fixe (entier) et utiliser le même principe.
Guy Roussin
#4 Tue 02 August 2005 14:43
- Christophe Beltran
- Invité
Astuce utilisée avec la version 6.5, adapter l'exemple qui suit en fonction
des unités utilisées habituellement (km, cm en ce qui me concerne)
1 - Donner à la fenêtre carte une proportion hauteur x largeur équivalente à
la mise en page (portrait ou paysage). Pour celà il convient d'éviter de
travailler en mode plein écran avec les fenêtres cartes.
2 - Faire un double clic dans le cadre contenant la carte dans la mise en
page, en bas à droite l'échelle. Par exemple pour imprimer au 1/50 000° le
rapport doit être de 1 cm = 0,5 km, mais le plus souvent on trouve des
échelles farfelues. Donner une largeur arrondi au cadre proche de celle
indiquée (dans l'exemple 28 cm pour imprimer en A4 paysage ou A3 portrait).
3 - Si la largeur du cadre contenant la carte dans la mise en page est de 28
cm, il faut aller dans la fenêtre carte, faire un clic droit, choisir "zoom"
est saisir 14 km (28 cm au 1/50 000 = 14 km).
4 - Retourner dans la fenêtre mise en page, faire un double clic sur le
cadre carte et magie : l'échelle est bien du 1/ 50 000° --> 1cm = 0,5 km.
______________________________________
Christophe BELTRAN
DDE de L'Aude
SAT / CPAIP - SIG
christophe.beltran@equipement.gouv.fr
#5 Wed 03 August 2005 10:08
- RPREST
- Invité
J'ai lu un peu en diagonale tous ces mails sur les echelles
mais le plus simple est de se rendre sur le site de Laurent :
http://geo.maumet.free.fr/ et de télécharger l'utilitaire magique
OutilMEP.mbx
Ca rajoute trois boutons bien pratiques, dont un nous intéresse
particulièrement. Application pratique :
- Faire une carte.
- Aller dans la mise en page, desssiner une fenetre de la meme forme que la
carte à peu près.
- Associer bien sur la fenetre a la carte.
- Cliquer sur la fenetre, puis sur le bouton magique (une ampoule)
- Choisir l'echelle voulue pour le cadre précedemment dessiné
Et la, c'est magique - puisque je vous le dit, il change le zoom de votre
carte pour que ca rentre
dans votre fenetre pile poil à la bonne echelle sans changer sa dimension.
C'est pas magique ca ?
Merci Laurent !!
Robin.
PS : et un autre de ces bouton permet de renommer les mises en pages et
autres fenetres.
Si si, c'est magique ... Un outil indispensable !!
#6 Wed 03 August 2005 11:43
- Antoine DELARUE
- Invité
J'étais en train de préparer ma réponse concernant outilMEP, quand je suis
tombé sur la votre! C'est effectivement un outil magique qui nous a fait
gagner un temps fou, il faut le faire connaître!!!
Amicalement
Antoine DELARUE
Ingénieur forestier
CRPF Midi-Pyrénées
