#1 Thu 22 January 2004 12:07
Jegou
Appli SVG/JS ne passant pas sous Mac
De: Laurent Jegou
Bonjour, suite a mon message d'hier, dans lequel je n'osais pas vous demander de perdre du temps sur mon probleme, je poste l'url du projet :
http://www.univ-tlse2.fr/geoprdc/mappemonde/svg/svg.htm
Les fichiers concernes sont dispos plus simplement sur le repertoire :
C'est donc un article propose a la revue Mappemonde (revue francophone de carto. qui devient revue electronique en ligne, dont je fait partie du CR). La page a l'adresse ci-dessus n'est pas mise en page, c'est juste une suggestion de presentation. De meme, le document n'est pas definitif, il va etre remodele apres les relectures. Je me suis inspire et base sur le magnifique travail d'Andreas Neumann sur Vienne (sur www.carto.net).
Les reponses obtenues hier sur html/js/svg => mac me laissent perplexe, car le document SVG sur Vienne semble bien passer sous Mac, mais pas le mien.
Merci de votre aide, de mon cote je travaille sur la conversion du document pour une compatibiltie mixte plugins Adobe/Corel :
http://www.univ-tlse2.fr/geoprdc/mappemonde/svg/test
Bien cordialement,
Laurent.
_____________________________
Ingenieur Cartographe/Infographe
Dept. Geographie-Amenagement / UTM
F-31058 TOULOUSE CEDEX 9 - FRANCE
Tel. : (33) 05.61.50.43.89
#2 Thu 22 January 2004 12:07
Jean-Claude Moissinac
Re: Appli SVG/JS ne passant pas sous Mac
Une piste.
Il me semble qu'il faut choisir si on active ou pas le support de js
dans le plug-in
(ce doit etre un attribut de l'embed ou de l'object dans la page HTML)
Je crois qu'il faut utiliser soit je JS dans le SVG, soit le JS dans le
HTML, mais pas les
deux a la fois.
Department of Computer Science and Networks
ENST Paris
FRANCE
#3 Thu 22 January 2004 12:07
Andre M Winter
j'ai passe le mail a mon collegue andreas neumann, actuellement aux
etats-unis. il travaille sous Mac, c'est donc la meilleure adresse pour
ce genre de question!
comme vous je n'ai pas de mac sous la main, mais deux choses me semblent
possible:
- les lettres cyriliques et ceci sans une declacation de polices du type
(ce devrait etre autre
chose pour l'alphabet russe)
- a quoi sert /inclusion.htm?5
quant au melange de scripts dans html et svg ceci est possible sous
windows mais effectivment pas sous mac/unix.
a+
andre
