GeoDataDays 2025
#1 Tue 30 August 2005 17:19
Martin 230900
DIGEST USRP : UTM
De: martin
Suite à mon long message précédent, je me suis apercu que si je projette le contour de mon cadre raster en UTM alors l'image devient orientée plein nord. Je simplifie donc considérablement ma tâche : il suffit que je calcule les coordonnées UTM des bords de mon image...
Problème : je ne possède que les coordonnées de ma carte à l'intérieur de mon raster (bord gris).  Et elle n'est pas parallèle au bord du raster.
Quelqu'un connait-il suffisement DIGEST USRP (norme OTAN) pour m'indiquer comment déterminer les coordonnées UTM des bords de mon raster (Je rappelle que si c'est ultra-simple à la main, je cherche à automatiser le processus car j'ai plusieurs fichiers).
Merci si quelqu'un à une lueur d'espoir à me proposer.
Géomatiquement,
Martin
#2 Wed 07 September 2005 17:13
martin_230900
Re: DIGEST USRP : UTM
:: Je répond à mon propre message avec une réponse éclairée de M. Lesage de l'IGN.
:: ce genre de renseignement pointu sera d'une grande utilité dans les archives de GeoRezo.
:: Merci encore à M. Lesage de l'IGN...
:: Martin
Toutes les infos sont dans le fichier GEN.
L'origine de l'image (le pixel correspondant au premier octet du
fichier
IMG) à pour coordonnées LSO (Easting) et PSO (Northing). La densité de
l'image (ou résolution des pixels) en lignes et colonnes  est donnée
par LOD
(Easting) et LAD (Northing). Pour déterminer la formule de
transformation,
il faut également s'intéresser à l'ordonnancement des lignes/colonnes
(POR)
et à leur orientation géographique (ROD pour les lignes et COD pour les
colonnes). Heureusement, ces paramètres sont figés pour USRP 1.2 et 1.3
et
induisent que l'origine de l'image correspond au coin Nord-Ouest, ce
qui
donne:
Easting(c)=LSO+c*LOD
Northing(r)=PSO-r*LAD
Si Northing < 0 (hémisphère sud), Northing.sud=10000000+Northing(r)
Il peut également se poser un problème d'unité. L'unité de LOD et LAD
n'est
par forcément le mètres contrairement à ce que dit la spec USRP 1.2.
Elle
est définit par le paramètres UNIloa dont les valeurs et leur
signification
sont précisées en enclosure 9. Par contre, l'unité de easting et
northing
est le mètre. Il est donc parfois nécessaire d'exprimer la valeur de
LOD et
LAD en mètres avant d'appliquer la formule décrite ci-dessus.
Nicolas Lesage
IGN - DT/TN
2, avenue Pasteur
94165 Saint Mandé Cédex
Tel.: +33.1.43988596
Fax: +33.1.43988171
Mobile: +33.6.30525178
