#1 Tue 20 September 2005 10:50
xavier
Centroides des communes de france (BD galichon)
J'ai telechargé un fichier excel contenant les centroides des communes de France. L'auteur précise que les coordonnées géographiques sont exprimées dans le système géodésique international WGS84(http://www.galichon.com/codesgeo/).
Je suis sous arcview 3 et je voudrais transformer ces données en LambertII pour pouvoir les exploiter.
Connaissez vous un moyen (script, extension, utilitaire externe) qui me permettrait de transformer ces données et quelle est la méthodologie?
Merci,
#2 Tue 20 September 2005 12:17
benoist
Lieu: Genève
Re: Centroides des communes de france (BD galichon)
Sous AV3, deux solutions :
A: utiliser le programme (externe à ArcView3 mais fourni avec :
B: Generer un shape (points) correspondant et le transformer par projection en suivant cette methode :
1. Charger votre fichier xls sous forme de table dbf (onglet table)
2. Generer le shape à partir de ce shape en designant les 2 champs correspondant à lon et lat. Ce shape est affiché dans une premiere vue (vue1)
3. Ouvrir une seconde vue (vue2) et definir la projection cible (LambertII/NTF) dans les proprietes de cette vue
4. Copier (menu copie) le shape de la vue1 et le coller dans la vue2
5. Sauvegarder le shape de la vue2
6. Le fichier dbf generé contient alors des champs qui indiquent les valeurs en LambertII/NTF
Pour cela vous avez besoin du fichier default.prj definissant la projection cible (LambertII/NTF)
Je peux vous envoyer ce fichier si necessaire.
Le probleme sous AV3 est la non prise en compte des chgts de Datum.
Vous avez alors besoin d'une extension AVX qui s'occupe des chgts de Datum...
Vous pouvez trouver cette extension (gratuite) sur le site esri.com ou esrifrance.com / telechargements
Pascal BENOIST- PictureComputer
http://www.picturecomputer.ch
#3 Tue 20 September 2005 14:37
Nicolas Ribot
Comme ca, de tete, je dirais:
Fabriquer une couche de points a partir des coordonnées du fichier
Excel puis reprojeter la couche avec Projector!, le module de
projection.
(un petit resumé des proj francaises dans AV ici:
http://support.esrifrance.fr/Documents/ … ction.htm)
Nico
