#1 Thu 13 October 2005 11:49
- BIJU-DUVAL FRANCOIS
Problématique des étiquettes personnalisées dans MapInfo
Bonjour à tous.
J'ai remarqué le danger que pouvait constituer le déplacement à la main des étiquettes d'objets dans une couche MapInfo : en effet on peut voir dans le .wor que ça se traduit par
Object n° objet dans la table Anchor (X,Y) dans la clause Label
Si la table est mise à jour (tri ou suppression de lignes), les n°s d'objets dans la table sont décalés d'autant et l'étiquette d'un objet risque de prendre la position de celle d'un autre objet (cela peut donner des résultats farfelus comme une commune au nord d'un département qui prend l'étiquette d'une commune au sud dudit département !!)
On peut limiter la casse en double-cliquant sur l'étiquette pour donner la position relative, ce qui se traduit dans le .wor par Position above left par exemple au lieu de Anchor (X,Y)
Je ne connais aucune parade ou moyen de limiter les dégâts au sujet de la police, couleur ou contenu des étiquettes personnalisées.
Malheureusement on est parfois bien obligé de déplacer les étiquettes à la main pour des raisons pratiques ou bien d'urgence de livraison de cartes !
Quelqu'un a-t-il déjà défini chez lui une tactique pour pallier à ce problème ?
#2 Thu 13 October 2005 13:03
- Nicolas VIGNON
- Lieu: Ceyras (34)
Re: Problématique des étiquettes personnalisées dans MapInfo
En ce qui me concerne, j'utilise un outils (labeler de mémoire) me permettant de transférer les étiquettes sur une couche dessin (et donc sur une table que je nomme étiquette nom de la tble). C'est la seule façon que j'ai trouvé pour éviter ce genre de problème.
D'autant plus que si tu les déplaces à la main, il te faut enregistrer le document pour conserver la modification, ce qui peut poser d'autres problèmes liés à l'échelle à laquelle tu travailles (plus précisement à la différence d'échelle entre la fenêtre mise en page et la fenêtre carte).
Nicolas VIGNON
tercia@tercia.fr
www.tercia.fr
