#1 Sun 13 November 2005 19:00
lola
changer de projection sous mapinfo
bonsoir,
je souhaite changer la projection d'une grille (de polygones) sous MI mais cela ne fonctionne pas et cela m'affiche des coordonnées négatives pour les Y. je souhaite mettre cette grille en lambert2étendue. j'ai essayé de faire la manip avec mapbasic grâce à la commande "set coordsyt table nom_table", mais là encore cela ne fonctionne pas! quelles sont donc les différentes méthodes pour changer la projection d'une grille sous mapinfo? merci d'avance pour vos réponses
#2 Mon 14 November 2005 11:07
lagnion
Re: changer de projection sous mapinfo
faire fichier/enregistrer sous/et cocher "projection" dans la boite de
dialogue: vous choisissez la projection que vous voulez.
Cette méthode crée une nouvelle table, qui est dans le système que vous
voulez.
annick lagnion
DDE29
#3 Mon 14 November 2005 11:07
michel wurtz
Lieu: Neuve-Eglise
Il suffit d'utiliser le menu "Fichier" > "Enregistrer sous..." et
d'utiliser le bouton "projection" de la fenêtre qui s'ouvre à ce
moment pour enregistrer la table dans la prjection désirée.
Il faut bien sur que l'extension géographique des données du fichier
d'origine soit compatible avec les limites utilisables de la
nouvelle projection...
(p. ex. la Réunion en Lambert 2, ça le fait pas :-)
Michel Wurtz
