#1 Wed 16 November 2005 08:47
- sarahmil
logiciel carto spring
j'ai téléchargée des données en format ASCII-SPRING (SPRING: logiciel SIG créé par le l'institut de recherche spatial brésilien).
Est-ce-que qq'un saurait comment les convertir en .shp, ou autre format compatible avec ArcView sans passer par ce logiciel SPRING??
déjà merci
sarah
#2 Wed 16 November 2005 17:20
- Mickaël LEFEBVRE
Re: logiciel carto spring
salut,
je ne pense pas que tu puisses convertir ces données sans passer par spring. Tu vas être obligé de le télécharger
http://www.dpi.inpe.br/spring/english/download.php
une fois téléchargé, tu dois pouvoir exporter ce type de fichiers en format .e00, ensuite il faut utiliser le import71 de la version ArcView 3.2 ...
boa sorte
Mickaël LEFEBVRE
#3 Thu 17 November 2005 10:09
- sarahmil
obrigada mas...
J'ai déjà tenté de télécharger le logiciel, mais le fichier d'aide concernant l'import ne correspond pas bien à ce qui s'affiche...du coup impossible même de visualiser les données....
C'était mon problème initial: visualiser les données dans le logiciel pour ensuite les exporter, c'est pour cela que je cherchais une autre solution...
Merci tout de même
Sarah
