Rencontres QGIS 2025
#1 Tue 15 November 2005 14:54
alex
Lieu: le puy en velay
SVG / Calque
je rencontre le problème suivant :
J'ai un menu sur le côté droit de mon site qui se développe sur la gauche avec des calques.
Or pour les pages incluant des documents SVG, les calques de navigation de mon menu passe automatiquement sous le SVG.
Est-ce que quelqu'un à déjà rencontré ce type de problème ?
cordialement,
alex
J'arrête le combat pour le SVG !! et je ne fais plus que de l'information.
SVG : Scalable Vector Graphic ou comment mettre de la vie sur votre site Internet.
www.ode43.fr
#2 Tue 15 November 2005 16:07
alex
Re: SVG / Calque
pour ceux qui chercherait un jour la réponse la voici :
Il faut rajouter l'attribut suivant à embed ou object : wmode=transparent
cordialement,
alex
www.ode43.fr
#3 Tue 15 November 2005 22:51
PA
Lieu: Paris
Re: SVG / Calque
Merci pour le suivi du problème.
Je m'interrogeais dessus sans pourtant l'avoir totalement compris :-/
J'aurais opté pour des paramètres CSS display:block, inline etc
PA
Pierre-André Le Ny
Modérateur QGIS, Données, Coin de l'OpenSource
Aidez l'association GeoRezo !
#4 Mon 21 November 2005 14:00
alex
Re: SVG / Calque
toujours pour le suivit de la chose !!
cette astuce fonctionne pour IE mais pas pour les autres navigateurs : opéra, firefox, etc ...
un autre problème : la qualité du svg diminue un peu. et plus c'est un paramètre que l'on ne peut pas changer après chargement !!
cordialement,
alex
www.ode43.fr
#5 Wed 23 November 2005 12:29
alex
Re: SVG / Calque
et voici la suite de la sage !!!!
wmode peut également prendre la valeur "opaque". Dans ce cas la qualité du SVG n'est pas altérée par contre les animations vont faire sauter le SVG !
et ça ne fonctionne toujours pas ur opéra, ....
cordialement,
alex
www.ode43.fr
#6 Fri 09 December 2005 11:09
Nicolab
Lieu: Osaka
Re: SVG / Calque
Attention la balise embed est a banir, car non valide W3C. Si l'on veut inclure le document SVG dans une page XHTML, il fvaut mieux utiliser object.
Piko
#7 Tue 20 December 2005 14:19
alex
Re: SVG / Calque
il est vrai !!
une dernière précision :
je dis auparavant que la qualité du SVG est diminuer par le paramètre wmode="transparent", et aujourd'hui je constate par un pur hasard que le fait de mettre un fond rend sa qualité au SVG !!!
et voilà le tour est joué.
alex
Dernière modification par alex (Tue 20 December 2005 14:25)
www.ode43.fr
