#1 Thu 03 June 2010 17:43
anescadillac
Export ArcScene SketchUp
je realise actuellement une maquette en 3d sur ArcScene. Elle comporte un nombre important de batiements. Je les ai donc subdivisés en quartiers, avec 70 batiments par quartier en moyenne. J'exporte ensuite mes quartiers vers Sketchup, et là, il me manque plus de la moitié de mes batiments. quelqu'un aurait une solution
#2 Wed 09 June 2010 12:17
adebeo
Lieu: lyon
Re: Export ArcScene SketchUp
Bonjour, de quelle version de Sketchup s'agit il ?
#3 Mon 14 June 2010 12:10
anescadillac
mon probleme est toujours d'actualité !
je dispose donc de la varsion d'evaluation "SketchUpPro 6.4.265", telechargée gratuitement.
#4 Thu 17 June 2010 11:02
anescadillac
j'ai constaté un autre probleme là encore.
je passe de ArcScene vers 3DsMax par l'intermédiaire de Sketchup.
ce dernier rend bien les batiments, et permet de les extraire en .3ds
jusque là, rien de compliqué, sauf qu'une fois dans 3DsMax, je n'arrive pas à appliquer des textures sur les faces des batiments. Est-ce normal?
#5 Fri 11 February 2011 22:09
beton04f
C'est pas un problème avec les calques ?
Enfin.. pas sur que ca soit toujours d'actualité depuis le temps...
