#1 Mon 06 March 2006 11:46
- vmignon
carte des pentes plus précise
Je possède une carte des pentes élaborée sous Vertical Mapper 3.1. Or, elle ne me satisfait pas, je souhaiterais l'affiner. Savez-vous à quoi correspondent les différentes interpolations et les différents paramètres devant être remplis avant la création de la carte? Et quels sont les paramètres les plus souhaitables pour l'élaboration de cette carte = future carte de susceptibilité aux mouvements de terrain?
Merci beaucoup pour votre aide.
#2 Mon 06 March 2006 13:56
- vmignon
Re: carte des pentes plus précise
nous possédons bien le guide d'utilisation mais il est en anglais..
merci.
#3 Tue 07 March 2006 09:49
- Nemo
Je ne comprends pas bien la question. Lorsqu'on part du MNT, les renseignements à fournir sont :
1.. A partir de quelle grille on va effectuer le calcul
2.. Veut on un calcul de pente
3.. Description de la carte produite (texte)
4.. Chemin et nom de la table produite
5.. Calcul en % (ou en deg)
Idem pour une carte d'aspect (orientation de la pente) avec, en plus, la précision de la référence d'orientation (Nord ou axe des Y).
A moins que j'ai mal compris...
#4 Tue 07 March 2006 10:07
- vmignon
Oui, ma demande n'était peut-être pas exposée de façon claire parce que je connais mal ce logiciel. Je précise ma demande. Ce que je souhaite savoir :
- quelle interpolation est à conseiller pour une carte des pentes sur Vertical Mapper?
- mais aussi quels paramètres augmenter ou diminuer au sein de l'interpolation choisie (ex : pour l'interpolation Inverse Distance Weighting, je peux changer le paramètre "display radius" , l'exponent, le nombre de point maximum etc.)
L'objectif étant d'obtenir une carte des pentes, et après activation du module de création de classes de pente (analysis+create slope&aspect), où les classes de fortes pentes côtoient celles de faibles pentes (cas des escarpements abrupts, on peut passer de 60° à 5° sans transition, ce n'est qu'un exemple).
Je ne sais pas si cela est possible où si il faut que l'on se contente d'une carte qui génère des erreurs sur ce point là. Peut-être faut-il diminuer le lissage?
J'espère vous avoir éclairé sur ma demande, je vous remercie par avance pour votre aide.
