#1 Fri 07 April 2006 08:26
- alexandre77950
- Lieu: Pavilly
fusion en mapbasic
j'ai une question à vous poser et j'espere que vous y repondrez
je veut que le mode fusion se mètte en route dès que l'on clic sur le bouton polygone. C'est dans une application qui utilise MI dans du VB. Elle permet la digitalisation de contour de propriété c'est pour celà que le mode fusion serait utile.
merci d'avance
alex
#2 Fri 07 April 2006 11:12
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: fusion en mapbasic
Simuler l'appui sur la touche 'F' impose de passer par une fonction des API...et c'est pas simple ![]()
voir exemples dans: http://www.paris-pc-gis.com/mb_r/dll/dll_user_start.htm
Déclencher un 'note' qui demande à l'utilisateur d'appuyer sur 'F' serait...plus économique
#3 Fri 07 April 2006 12:05
- JBR
- Lieu: Montpellier
La méthode en mapbasic est la suivante:
set window mafenêtre snap mode on/off
Cette commande active le mode fusion dans la fenêtre carte sélectionnée
exemple:
set window frontwindow() snap mode on
Jean-Baptiste Raynaud
Cartographie et développement SIG
STRATEGIS
#4 Fri 07 April 2006 12:15
- alexandre77950
- Lieu: Pavilly
Merci,
je vais essayer ce code, ça va bien m'aider.
